Halle ahornfahrer, in unserem alaska von 2018 ist direkt oberhalb der aufbautür eine separate anschlußdose für antennenkabel, sat-antenne und 12v-anschluß. Ich kann in keiner Beschreibung die Funktionsweise feststellen oder wie die Anschlüsse funktionieren, parallel oder mit abschaltkontakt.
Vielleicht hat jemand Infos für mich.
Danke im voraus.
Gruß Volker
Funktion antennenanschluß unklar
Re: Funktion antennenanschluß unklar
Auf der 12Volt Steckdose wird 12Volt anliegen auf dem Antennen Anschluss wird nichts angeschlossen sein, ansonsten müsstest du ja eine Sat Schüssel haben.
Okay, 12V ist klar, lässt sich leicht testen, aber wir haben eine alden Schüssel auf dem Dach, deswegen irritieren mich diese Anschlußbuchsen.
Gruß Volker
Gruß Volker
Bei meinem 595 habe ich auch hinten so eine "Fake" Antennendose.
Der Händler meinte das das Kabel irgendwie zum Bedienungspanel läuft, aber nicht angeschlossen ist.
Hast du einen funktionierenden Fernseher in deinem Fahrzeug? Wenn dieser aus Sat läuft, siehst du ja, wo der angeschlossen ist.
Das ist eine alden komplettanlage, der receiver ist im Schrank und genau an dieser Wand ist diese Steckdose.
Hatte vielleicht schon gedacht, wenn mit der Schüssel auf dem Dach kein Empfang ist, ob die Steckdose dann für eine externe Schüssel ist. Na ja, kann auch schon ein fake sein, heute ist alles möglich.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Stammgast
Habe ich bei meinem Canada AD auch so. Satellitenschülssel ist verbaut, aber der Anschluß ist nicht angeschlossen. 12-V-Steckdose funktioniert. Ob an dem TV-Anschluß ein Signal ist, weiss ich nicht.
