Neue Power Distribution Box ePvL
macais
Re: Neue Power Distribution Box ePvL
#21 Beitrag von macais »
die Orangene Box hat ja einen AUX / Solareingang.
Kann ich auf den Eingang direkt mit meinem Victron 75 / 15 gehen und werden dann beide Batterien geladen, oder nur die Boardbatterie.
Weiß einer, was der Eingang verkraftet?
Danke !
macais
#22 Beitrag von macais »
kleiner Nachtrag:
Macht es nicht eigentlich Sinn, eine BATTERY PROTECT 2 (Victron BP-65A) zwischen Batterie und der orangenen Box zu machen?
Mir kommt es so vor, als hätte diese keinen Entladeschutz für Lifepo4 Batterien.
Möchte in einem Zug die verbaute AGM gegen eine größere Lifepo4 tauschen.
Schönes Wochenende
#23 Beitrag von frank »
Nein, macht keine Sinn, die orange Box hat einen elektronichen Hauptschalter ; wird der Hauptschalter auf dem Panel ausgeschaltet, ist die Batterie abgeschaltet.
macais
#24 Beitrag von macais »
Danke für die Antwort. Heißt aber dann doch auch, vergesse ich abzuschalten ist die Bat unter Umständen Tiefentladen.
Hast du auch noch eine Info zu der Frage davor, wie es mit dem AUX/Solareingang ist.
Danke dir!
frank hat geschrieben: 28.02.2026, 22:21 Nein, macht keine Sinn, die orange Box hat einen elektronichen Hauptschalter ; wird der Hauptschalter auf dem Panel ausgeschaltet, ist die Batterie abgeschaltet.
#25 Beitrag von frank »
Das funktioniert nur mit dem ArSilicii Solarregler, der wird dann mit dem Datenbus verbunden.
Zurück zu „ArSilicii“
