Hallo zusammen,
nach vielen Versuchen, einen haltbaren Ersatz für die Zahnstange in Reimo Trittstufen, wie z.B. Project2000, der mindestens gleichwertig zu der originalen Zahnstange ist, haben wir nun einen Anbieter gefunden der uns das Zahnrad aus Edelstahl fertigt.
Leider für die erste Bestellung mit einer Mindestmenge von 100Stk.
Wir können euch diese Zahnstange deshalb in unserem Shop für 3D Druckteile für Wohnmobile unter http://www.3D4U-freiburg.com anbieten.
Damit löst ihr das Problem für ewig
		Ade Trittstufenprobleme wg. gebrochener Zahnstange
				3D4U-Freiburg
- Ganz neu hier
Re: Ade Trittstufenprobleme wg. gebrochener Zahnstange
Mit dieser Edelstahlausführung schert dieses Zahnrad wohl nicht ab, aber welches Teil statt dessen den Geist aufgibt, und ob dieses Teil dann verfügbar sein wird, steht in den Sternen. Vermutlich hat der Hersteller diese Zahnradkombination als Sollbruchstelle beabsichtigt. Ich für meinen Teil habe mich mit den Kunststoffzahnrädern bevorratet und fahre die Trittstufe nicht mehr als nötig. Denn das eigentliche Problem ist die Demontage und anschließende Montage der kompletten Trittstufe, das ist ohne Bühne eine sehr unangenehme Sache.
Gruss,
Frank
							Gruss,
Frank
Ahorn ECO683, EZ2019
				Barbara &Jörg
- Ganz neu hier
Hallo,wir sind neu hier und haben uns im März einen gebrauchten Ahorn 690 gekauft.
Schon in kürzester Zeit ist die Trittstufe nicht mehr elektrisch zu bewegen.Was können wir tun?Die Sicherungen sind alle in Ordnung:(
@Babara & Jörg, direkt an der Trittstufe mit einem Messgerät nachmessen, ob dort 12Volt ankommen, wenn ihr die Taste für die Trittstufe betätigt.
Wenn ihr kein Messgerät habt, einfach eine 12 Volt Autobirne anschließen, diese sollte leuchten, wenn die Trittstufe eingeschaltet wird.
Kommt bei der Trittstufe kein Strom an, liegt der Fehler bei der Steuerung oder Stromversorgung (Sicherung).
Kommt der Strom dort jedoch an, ist die Trittstufe selbst defekt.
Hier ist die Steuerung erklärt.
				Barbara &Jörg
- Ganz neu hier
Hallo Frank, danke für Deine schnelle Antwort. Leider haben wir keine Ahnung wo sich das Relais bei dem Ahorn690 Plus befindet:(
LG Barbara
						LG Barbara
Bei der Reparatur meiner Trittstufe habe ich mich gefragt, wo denn diese Steuerung wohl verbaut ist, bislang ist sie mir verborgen geblieben, vielleicht kannst Du meiner Unwissenheit abhelfen.
Gruss,
Frank
							Gruss,
Frank
Bei meinem Canada AD ist diese ganz unten im Küchenschrank unter den Herd. Bei einigen Fahrzeugen hinter dem Kühlschrank, durch das untere Lüftungsgitter erreichbar.
Wenn du nichts findest, bei Ahorn in der Werkstatt anrufen, die sollten das wissen.
Reparatur Anleitung:
Vor 8 Jahren, hat der Chef bei Ahorn noch selbst an den Fahrzeugen gearbeitet.
