Hallo, ich bin seid kurzem Besitzer eines Karmann Missouri 600 H   KBj 2004 und hätte da mal ein paar Fragen bezüglich des Abwassertanks:
- hat dieser standardmäßig eine vorgesehene Überlaufbohrung? (Bei mir wurde der Tank versehentlich überfüllt so dass Abwasser an der Seite austrat)
- mein Abwasserschieber ist undicht und die Dichtung bzw. der Schieber müsste gewechselt werden. Ich habe aber weder einen Typ noch einen Bezugsquelle.
- die Anzeige für das Abwasser zeigt immer 1/4 voll an, obwohl der Tank leer ist. Liegt das am Geber und falls ja wo finde ich diesen
Würde mich sehr über Hilfe und Infos freuen.
Beste Grüße David
		Abwassertank Karmann 600H
Re: Abwassertank Karmann 600H
Diese Tanksonde ist verbaut, möglicherweise verschmutzt.
schonmal besten Dank für die Info. Diese Sonde ist sicherlich von oben verbaut.
Zum Ausbau muß ich dann die Spannbänder vom Tank lösen und diesen zum Reinigen ausbauen oder?
d könntest den Abwassertank durchspülen. Versuche den mal ganz voll zu machen und dreh mal einige Runden um den Block, dabei hin und wieder, wenn möglich, feste bremsen.
Vielleicht löst sich dann der Dreck, wenn du das Wasser ablässt.
