Wenn Wasser durch die Service Klappe eindringt, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
a.) Dichtung der Klappe überprüfen.
b.) Der Rahmen selbst ist an der GFK Außenwand nicht mehr dicht. Der Rahme ist oft mit Silka oder ähnlichen fest mit der Außenwand verklebt.
Dieser ist nicht einfach auszubauen, es besteht die Gefahr, das du die GFK Schichtplatte zerreißt oder die obere Schicht einreist.
Auch besteht die Gefahr, das sich die obere Schicht der Platte ablöst und / oder einreist.
Wenn der Rahmen undicht ist, versuch die Stelle zu finden, Silka in eine Spritze mit dünner Nadel einfüllen und den Spalt damit abdichten.
c.) Die Klappe selbst ist im Rahmen nicht dicht.
Wenn es die Klappe ist, Handy auf Filmaufnahme stellen und in das Fach stellen. Klappe zu, dann müsstest du nachher auf den Filmaufnahmen sehen, wo Licht reinkommt. Gff. von außen mit einer starken Lampe nachhelfen.
Oder Alternativ bei Nacht eine starke Lampe in das Fach legen, Klappe zu und von außen schauen, wo Licht rauskommt.
Wenn kein Licht zu sehen ist, Löschpapier für Schulhefte kaufen, in Streifen schneiden und innen mit einem Pritt Klebestift rund herum um die Klappe kleben. And der Klappe selbst und um den Rahmen.
Dann die Klappe zu und alles mit dem Schlauch abspritzen. Man sieht hinterher sofort an welcher Stelle das Löschpapier nass geworden ist und kann so die undichte Stelle lokalisieren.
d.) Das Schloss ist undicht und das Wasser läuft darüber rein. Schloss ausbauen und abdichten.
Wenn Wasser durch die Service Klappe eindringt.
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
- Fühlt sich wie zu Hause
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
- ↳ APP's
- ↳ Camping Navi by POIbase
