Bedenken wegen Ruß bei Truma Combi
Wommel
#1 Beitrag von Wommel »
Aktuell bin ich mit meinem 20 Jahre alten Wohnmobil in Marokko unterwegs und nutze Gasflaschen der lokalen Firma Afriquia. Der Kühlschrank (Electrolux) reagiert darauf mit heftiger Rußentwicklung, so dass ich den Kamin regelmäßig reinigen muss.
Wegen der zurzeit herrschenden Nachtkälte würde ich gern ab und an die Heizung anstellen (Truma Combi). Wenn die aber genauso rußt wie der Kühlschrank, dann wird das ein kurzes Vergnügen.
Kann mir jemand sagen, ob die Heizung die gleiche Neigung zum Verrußen hat wie der Kühlschrank, oder läuft die mit höheren Verbrennungstemperaturen und kommt mit dem marokkanischen Gas besser klar?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Re: Bedenken wegen Ruß bei Truma Combi
Möglicherweise ist es Butan und kein Propan oder eine Mischung mit einen sehr hohen Butan Anteil. Das ist bei Kälte problematisch.
Hast du einen Gasfilter drin?
Wommel
#3 Beitrag von Wommel »
Meines Wissens enthalten die Gasflaschen in Marokko grundsätzlich Butan. Einen Gasfilter habe ich direkt vor der Abfahrt verbaut. Dort sind keinerlei Verschmutzungen oder Ablagerungen zu entdecken.
