Demontage der Heckstoßstange in Kanada AE
Rayzor
#1 Beitrag von Rayzor »
Bitte entschuldigen Sie meine mangelnden Deutschkenntnisse, ich lebe in Irland.
Ich habe einen 2021 Canada AE und leider hatte meine hintere Stoßstange einen Kampf mit einem Lehmhaufen.
Ich habe ein paar Risse an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite, neben den Lichtern und an der Seitenverkleidung, die der Stoßstange am nächsten ist.
Ich frage mich nur, ob schon jemand die hintere Stoßstange abmontiert hat und ob Sie Tipps haben, da ich vorhabe, zu versuchen, sie selbst zu reparieren, da ich nächste Woche in den Urlaub nach Italien fahre.
Ich habe die hintere Seitenschürze hinter dem Hinterrad fast abmontiert und dabei festgestellt, dass die Silkaflex-Dichtung nicht richtig an der Seitenschürze zu haften schien. Weiß jemand, ob die Seitenschürze und die Stoßstange oben, wo sie auf die Fiberglaskarosserie des Wohnmobils treffen, eine Silkaflex-Dichtung haben sollten, um zu verhindern, dass Wasser hinter die Seitenschürze und die Stoßstange läuft?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe. :)
Rayzor
Re: Demontage der Heckstoßstange in Kanada AE
#2 Beitrag von Rayzor »
Nur um anderen zu helfen:
Die Seitenteile auf beiden Seiten, die den Stoßfänger mit den Seitenschwellern verbinden, sind tatsächlich mit Kunststoff an den Stoßfänger geschweißt.
Ich würde sagen, wenn Sie versuchen, das Eckstück zu lösen, besteht die Gefahr, dass es zerbricht.
Am Ende habe ich meine gerissene Stoßstange und das seitliche Eckstück mit einer Kunststoffschweißpistole repariert, indem ich die Stahlklammern erhitzt habe, sodass sie in den Kunststoffriss eingeschmolzen sind.
Füllen Sie die Karosserie mit Kunststoff-Stoßfängerfüller, Sand und Farbe.
Die LED-Rückleuchten können durch Abnehmen der Chromabdeckung ausgebaut werden, um an die Schrauben zu gelangen.
Hoffentlich hilft dies allen, die Probleme mit einer gerissenen Kunststoffverkleidung haben
#3 Beitrag von Stefanm »
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Ich, bzw. die Stoßstange hat jetzt auch Erfahrungen mit Rissen gemacht. Ein Phal stand etwas ungünstig.
Die Stoßstange wurde im Bereich der linken Rückleuchten eingedrückt. Oben an der Stoßstange brach ein Stück heraus
Ich habe erst einmal die Risse abgebohrt. Weiter bin ich noch nicht.
Wir haben jemand, der die reparieren kann.....
https://www.jakutechsolutions.de/zu-den-produkten/
Dort einfach anfragen und Grüße vom Forum bestellen.
