Ahorn Cannada TE- Bedienpanel bleibt dunkel
KDD
#1 Beitrag von KDD »
Hallo zusammen,ich wollte heute am Bedienpanel Licht und Wasserpumpe einschalten. Leider ohne erfolg, bleibt dunkel.
Sicherungen sind Ok, 220 Ladestrom vorhanden, und was komisch ist an der Türe seitlich kann ich das Licht schalten.
Wer kann mir da bitte weiterhelfen.
Re: Ahorn Cannada TE- Bedienpanel bleibt dunkel
Versuche es mal zu resetten. Anleitung
Theor1990
#3 Beitrag von Theor1990 »
Hast du schon geprüft, ob die 12V-Batterie noch genug Spannung hat? Wenn die zu schwach ist, bleibt das Bedienpanel oft komplett dunkel, auch wenn 220V anliegen.
Theor1990
#4 Beitrag von Theor1990 »
Manchmal hilft es auch, alle Sicherungen kurz zu ziehen und wieder einzusetzen hatte bei meinem Wohnwagen schon mal ein ähnliches Problem, danach lief alles wieder.
KDD
#5 Beitrag von KDD »
Danke für die infos, die Bordbatterie, hat eine Spannung von ca.13.8v. Den Reset, Bordbatterie abgeklemmt, 220 Volt Stecker Raus. Bleibt Dunkel? Was mich nur wundert, ist das die Wasserpumpe läuft, trotz Panel ohne Funktion? Das kleine Panel neben der Eingangstüre, von dort läst sich die Rundumlichtleiste schalten? Usb licht am bett ohne Funkion,
Löffler
#6 Beitrag von Löffler »
Bei uns hatte sich die Platine von der Grundplatte am Bedienfeld gelöst. Wenn diese nicht Deckungsgleich mit den Touchfeldern ist, geht nix mehr.
Neues Bedienfeld kostet über 400 €. Habs neu ausgerichtet und mit der Heißklebepistole an den Ecken fixiert.
