Solaranlage
Besitzer und Fan's von Ahorn Wohnmobilen www.ahornforum.de Einladung beachten!: viewtopic.php?t=690
Solaranlage
#1 Beitrag von mercedesstrich8 »
Hallo ins Forum,
selbst mit dem Risiko, beschimpft zu werden weil diese Anfrage dauernd kommt:
Ich möchte bei meinem Canada AD eine Solaranlage nachrüsten. Antwort beim Reimo um die Ecke : Mache ich nicht, die Dachhaut liegt bei Ahorn nur drauf und ist nicht geklebt. Stimmt das? Und wie macht Ahorn das dann?
Oder hat jemand eine taugliche Adresse so im Bereich von Bochum und Umgebung, die mir das anbieten können.
Bitte keine Samstagsbastler, scheint mir so, als ob da einige Fehler gemacht werden können.
Vielen Dank und liebe Grüße erstmal!
Re: Solaranlage
Bei den alten Fahrzeugen liegt die Dachhaut wirklich nur auf, kannst du mit einem Saugnapf testen, ob diese sich anheben lässt.
Wenn sich die Dachhaut anheben lässt, must du ein kleines Loch reinbohren und Sika Kleber drunter spritzen.
Nachdem du das Solar Panel auf diese Stelle geklebt hast, ist es wieder dicht.
Reimo sollte sich wegen Ideenlosigkeit schämen.
Da Ahorn keine Ahnung von Wohnmobilen hat, kleben die die Solarpanele einfach drauf.
Das habe ich auch bei meinen AD gemacht.
Hier Nacktfotos davon: viewtopic.php?p=1399 (etwas weiter unten)
In Krefeld habe ich jemanden, der das sehr gut macht (grüß den von mir)
Re: Solaranlage
#3 Beitrag von Stefanm »
Frank,
was meinst du mit "alten Fahrzeugen"? Kannst du das Baujahr in etwa eingeenzen?
Hinzugefügt nach 1 Minute 45 Sekunden:
Frank,
was meinst du mit "alten Fahrzeugen"? Kannst du das Baujahr in etwa eingrenzen?
Re: Solaranlage
Leider nicht, da selbst Ahorn dies angeblich nicht beantworten kann.
Also bleibt nur das Testen um sicher zu gehen.
Re: Solaranlage
#5 Beitrag von mercedesstrich8 »
Also meiner ist BJ. 2022 und die Dachhaut liegt nur auf. Habe aber mit einem Ahorn-Händler gesprochen, die Befestigung der Paneele ist wohl kein Problem, da passiert nix. Die Satschüssel ist ja auch nur geklebt.
Re: Solaranlage
@mercedesstrich8 , so kann das aber nocht bleiben, irgenwann wir der Krempel fliegen gehen.
Las dir das mal von dem Ahornhändler schriftlich geben, damit du diesen nach einem Ufall in die Haftung nehmen kannst.
Re: Solaranlage
#7 Beitrag von mercedesstrich8 »
Hatte das geprüft, wie Du vorgeschlagen hattest mittels eines Saughebers. Lässt sich nur etwas anheben, so 1-2 mm. Lasse das aber noch den Händler prüfen.
Re: Solaranlage
#8 Beitrag von frank »
Überprüfe mal ob sich die Sat Schüssel anheben läst. Diese sollte sich nicht anheben lassen.
Re: Solaranlage
#9 Beitrag von mercedesstrich8 »
Muss ich dann mal prüfen, dauert aber noch etwas. Fliege nach Norwegen...
