Wassereinbruch Missouri 600H (Abdeckleisten entfernen?)
Alles von der alten und der neuen Firma Karmann. www.karmannforum.de
pdp11
#1 Beitrag von pdp11 »
Moin,
wir haben an unserem Missouri 600H (BJ. 2005) einen Wasserschaden im Laderaum
links in der Ecke an der Aussenwand.
Leider lange Zeit unentdeckt, da sich die Feuchtigkeit unter dem PVC Boden ausgebreitet hat.
Ich habe den rottigen Boden rausgetrennt, und eine Siebdruckplatte eingesetzt.
Der Bereich der Feuchtigkeitsstelle ist noch offen.
Da liegt nun Zeitungspapier zum Aufsaugen der Feuchtigkeit.
Um die Ursache einzugrenzen, möchte ich die senkrechte Abdeckleiste zwischen
Heck und Seitenwand entfernen (Beifahrerseite)
Bisher habe ich folgendes zur Eingrenzung versucht:
- komplette Rückwand von oben bis unter mit Folie abgedeckt: Keine Verbesserung
- komplette Markise bis vorne Anfang Alkoven abgedeckt: leichte Verbesserung
Aber die Stelle ist nachwievor feucht, wenn auch wenig.
Wichtig wäre ein Tipp, wie ich die Abdeckleiste zerstörungsfrei demontieren kann..
Geht vielleicht relativ einfach, bloß bei altem Kunststoff will ich vorsichtig sein.
Danke,
Eberhard
Re: Wassereinbruch Missouri 600H (Abdeckleisten entfernen?)
Den mitteren Keder rausziehen, dann ght die Leiste leicht raus, ist nur geklemmt.
Zurück zu „Karmann“
