Das Problem was ich hatte, als ich meinen 22 Jahre alten Karmann Missouri auf die digitale Anzeige von Votronic umgerüstet hatte, ich kam nicht an den Abwassertank heran.
Die Oberseite des Frischwassertanks ist leicht zugänglich und ich konnte die alte Calira Tanksonde problemlos gegen die neue von Votronic austauschen. Aber der Abwasser Tank war unter den Fahrzeug befestigt und es war ohne großen Aufwand nicht möglich an die Oberseite des Tanks zu gelangen um die alte Calira Sonde gegen die neue Sonde auszutauschen. Also musste die Calira Sonde durch eine Schaltung an die Votronic Anzeige angepasst werden.
Hier meine Lösung, eine selbst entwickelte Schaltung zur Anpassung:
http://mieter.kopter-support.de/Anschlussschaltung.pdf
Die alte Calira Sonde, welche Karmann damals verbaut hatte emuliert nun eine Votronic Sonde.
Damit kann man gff. auch alte Calira Anzeigepanels, mit analogen Anzeigemessgerät, reparieren.
Alte Calira Tanksonde an Votronic Display Panel.
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
- Ist öfters hier
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
